HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement
Абсолютно необходимое руководство
Это руководство предназначено только для использования в качестве обязательного условия для других руководств. Оно не полностью само по себе.
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Flip the 4520s upside-down with the front toward you.
    • Push the two latches below the battery inwards at the same time.
  2. HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by holding the latches and sliding the battery away from you.
  3. HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement, Switch Cover: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement, Switch Cover: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove three 2mm screws where the battery was located.
  4. HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip the 4520s over and rotate it so the back is facing you.
    • Use a metal spudger to peel off two rubber caps located on either side of the battery port.
  5. HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the 3mm screws behind the caps.
  6. HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP ProBook 4520s Switch Cover Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Rotate the 4520s and then open it with the screen facing you.
    • The switch cover is located above the keyboard. Push the switch cover away from you until it comes loose from the 4520s.
    • Lift the switch cover away from the 4520s and set it aside.
Заключение
Robert Spencer Harrison
Участник с: 09/21/16
1 341 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016 Участник UC Davis, Team 1-3, Oliver Fall 2016
UCD-OLIVER-F16S1G3
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 175
