HP ProBook 4530s RAM Replacement
  1. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Introduction: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Start by flipping the laptop over onto its back.
  2. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Battery Removal: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Press in on both sides, the switches will release the battery.
    • The battery will pop out slightly, allowing you to pull it out.
  3. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Bottom Panel Removal: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Press in on both switches, while pushing onto the plastic panel behind them.
    • The panel should slide out.
  4. HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: шаг 4, изображение 1 из 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: шаг 4, изображение 2 из 3 HP ProBook 4530s RAM Replacement, Locate and Disassemble: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Locate the RAM slightly to the center-left.
    • Press outward on the metal retention arms for the RAM.
    • The RAM should pop upward slightly.
  5. HP ProBook 4530s RAM Replacement, RAM Removal: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Grab the RAM gently and remove at a 45 Degree angle.
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Drew Canada
Участник с: 04/03/18
1 460 Репутация
Автор 4 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 18
За всё время: 3,437
