Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена модуля WLAN в HP ProBook 4540s
Просмотров: 2,9 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
6
За последние 7 дней:
35
За последние 30 дней:
141
За все время:
2 899
Комментарии: 1
1 комментариев на шаге.
Завершено: 2
2 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 0
Никто не добавил эту инструкцию в избранное (и не подписался на нее). Будете ли Вы первым?
Необходимое время: 5 минут
Сложность: Легко
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Модуль WLAN используется для обеспечения работы Wi-Fi в ProBook; его не следует путать с модулем WWAN, который отвечает за мобильный широкополосный доступ. Эти два модуля расположены рядом друг с другом, но меньший из них — это модуль WLAN, который и станет основным объектом данного руководства.
    1. Замена модуля WLAN в HP ProBook 4540s, Извлечение аккумулятора: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Убедитесь, что компьютер выключен, а шнур питания отсоединен от розетки.
      • Сдвиньте два фиксатора по бокам аккумулятора.
      • Аккуратно наклоните аккумулятор вверх и извлеките его из разъема.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена модуля WLAN в HP ProBook 4540s, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поверните компьютер так, чтобы нижняя часть была обращена к вам.
      • Выкрутите один защитный винт Phillips PM2.0x3.0 длиной 3,0 мм.
      • Защитный винт является дополнительным элементом и не обязателен для фиксации крышки, если он не был установлен изначально.
      • Сдвиньте фиксаторы, затем потяните крышку на себя. Приподнимите крышку, чтобы полностью снять ее.
      Спросите у FixBot
    1. Замена модуля WLAN в HP ProBook 4540s, Отсоединение кабелей антенны: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена модуля WLAN в HP ProBook 4540s, Отсоединение кабелей антенны: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабели антенны от разъемов на модуле WLAN.
      • Один кабель подключен к вспомогательному разъему («Aux»), который помечен синим проводом. Другой кабель подключен к основному разъему, который обычно помечен красным проводом. Эти провода видны в небольших окошках рядом с компонентом.
      Спросите у FixBot
    2. Замена модуля WLAN в HP ProBook 4540s: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена модуля WLAN в HP ProBook 4540s: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта Phillips PM2.0x3.0 длиной 3,0 мм, которыми модуль крепится к компьютеру.
      • Край модуля, противоположный разъему, приподнимется над поверхностью компьютера.
      • Аккуратно приподнимите и извлеките модуль.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Amber Schindler
Участник с: 10/26/16
1 144 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016 Участник UW Tacoma, Team 1-5, Rose Fall 2016
UWT-ROSE-F16S1G5
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 141
За все время: 2,899
