HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the computer upside down on a flat side, so that you are seeing the underside of the laptop.
    • Before removing the battery, make sure that the computer is turned off and that the power cord is not plugged into the computer.
  2. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide the two battery release latches towards the center of the laptop to release the battery.
  3. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Tilt the battery upward.
    • Remove it from the laptop.
  4. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Service Panel: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the two release latches that were mentioned in the battery removal process to release the service panel.
  5. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Slide the service panel toward you using your thumbs.
    • Lift it to remove the panel and reveal inner components of the computer.
  6. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 1 из 2 HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement, Hard Drive: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 Screwdriver, remove the four Phillips 3 mm screws that secure the hard drive into the computer.
  7. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Pull the hard drive cover tab to the left in order to disconnect the hard drive from the computer.
  8. HP ProBook 455 G1 Hard Drive Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Finally, using the same tab, lift the hard drive out of the hard drive port.
Заключение
7 участников успешно повторили данное руководство.
Bailey Brammer
Участник с: 03/18/18
343 Репутация
1 руководство автора
Команда
Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018 Участник Baylor, Team S5-G1, Williams Spring 2018
BU-WILLIAMS-S18S5G1
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 7,217
