HP ProBook 650 G2 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP ProBook 650 G2 Battery Replacement, Remove the case screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • There are 8 case screws that all use a PH1 bit
  2. HP ProBook 650 G2 Battery Replacement, Pry open the case: шаг 2, изображение 1 из 3 HP ProBook 650 G2 Battery Replacement, Pry open the case: шаг 2, изображение 2 из 3 HP ProBook 650 G2 Battery Replacement, Pry open the case: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Start at the back near the hinge with a pry tool
    • Work your way around to the front using enough pressure to release the plastic clips
    • Once you get near the opposite corner it should release to a point where you can use your hand to pull it open
  3. HP ProBook 650 G2 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP ProBook 650 G2 Battery Replacement, Remove the battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    • There are 7 captive screws (on the original HP battery) around the edge of the battery that use a PH1 bit
    • Once the screws are removed you can use the tab nearest the front center of the laptop to lift the battery up and out
  4. HP ProBook 650 G2 Battery Replacement, (Optional) Remove captive screws: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If your new battery did not come with the captive screws you can unscrew them from the old battery by applying pressure under the screw while unscrewing them so you can transfer them to the new battery
Заключение
The Bearded IT Guy
Участник с: 08/27/23
109 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 24
За всё время: 227
