Введение
Falls der Akku deines ProBooks erheblich an Laufzeit nachlässt oder ganz kaputt ist, solltest du ihn austauschen.
Außerdem solltest du ihn entfernen, wenn du weitere Reparaturen an deinem Laptop vornimmst.
In dieser Anleitung zeige ich euch wie.
Schalte dein Gerät zuerst über die Herunterfahren-Schaltfläche in Windows aus oder, wenn das nicht funktioniert, über den Hardwarebutton an der oberen linken Seite.
Achte darauf, dass du den Laptop auch wirklich ausschaltest, da sonst beim Entfernen des Akkus ungespeicherte Daten, wie Dokumente, verloren gehen können.
Drehe anschließend den Laptop um, sodass die Unterseite nach oben zeigt. Achte hierbei darauf, dass du etwas unterlegst, damit die Oberseite keine unschönen Kratzer bekommt.
Schiebe den rechten Schiebeschalter in der oberen Mitte des Laptops nach links. Möglicherweise musst du ein wenig Kraft aufwenden.
Der Akku sollte nun mit einem "Klick-Geräusch" nach hinten herausspringen un du kannst ihn entfernen.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. Achte beim Einsetzen des Akkus darauf, dass er auch richtig einrastet. Danach kann man auch den Schiebeschalter wieder in die richtige Position bringen.
Еще один человек закончил это руководство.
