HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover from the tablet. Carefully use the tool to pry open the sides, going around the entire tablet to lift the sides up.
    • Once all sides have been pried up, pull the cover off and place it to the side.
  2. HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement, Bottom Speaker: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Locate the wires connecting the bottom speaker to the motherboard. The wires will be running alongside the battery
    • Using the PH #000 screw bit, unscrew the two 5.0 mm screws holding the bottom speaker in place
  3. HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Bottom Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Locate where the speakers' wires are connected to the motherboard.
    • Using a pair of wire cutters, cut the wires connecting the speaker to the motherboard. Use a wire stripper to expose the wire to connect it with the wires of the new speaker.
    • You can also use a soldering tool to disconnect the wires from the motherboard and then connect the wires of the new speaker using the soldering tool.
Заключение
Brandon Ko
Участник с: 09/15/16
698 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 членов
Автор 16 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 22
За всё время: 161
