HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover from the tablet. Carefully use the tool to pry open the sides, going around the entire tablet to lift the sides up.
    • Once all sides have been pried up, pull the cover off and place it to the side.
  2. HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement, Charging port and Audio Jack Circuit Board: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement, Charging port and Audio Jack Circuit Board: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the PH #000 phillips head screw driver to remove one 5.0 mm screw.
    • Move plastic housing and rear facing camera to expose silver bracket.
  3. HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use the PH #000 phillips head screw driver to remove three 3.0mm screws. Remove the silver bracket.
  4. HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Charging port and Audio Jack Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the nylon spudger to flip up the black retaining flap of the zero insertion force (ZIF) connector holding the strip in place.
    • Grab the green circuit board and pull directly up to separate the glued down power strip.
    • Gently pull the circuit board out of its connector.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brandon Ko
Участник с: 09/15/16
698 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 членов
Автор 16 руководств
5 Комментариев
where can i get the part at?
cat jones - Ответить
Where do you even get the part at??
Mountiansurfer Gaming - Ответить
Where do I even get the part at???
Can you let us know where to get the replacement part from?
ypk77 - Ответить
This is completely useless information without a source for the shoddy HP part!
Brian Burke - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,993
