HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover from the tablet. Carefully use the tool to pry open the sides, going around the entire tablet to lift the sides up.
    • Once all sides have been pried up, pull the cover off and place it to the side.
  2. HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement, Front-facing Camera: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement, Front-facing Camera: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the PH #000 screw bit to remove the 5.0 mm screw holding down the top speaker to expose the front-facing camera.
  3. HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Front-facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull back the tape holding the the front facing camera's connector strip to the device.
    • Use the nylon spudger to flip up the black retaining flap of the zero insertion force (ZIF) connector holding the strip in place.
    • Gently pull the camera's connecting strip out from the port.
Заключение
Brandon Ko
Участник с: 09/15/16
698 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 138
