HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to separate the back cover from the tablet. Carefully use the tool to pry open the sides, going around the entire tablet to lift the sides up.
    • Once all sides have been pried up, pull the cover off and place it to the side.
  2. HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Top Speaker: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement, Top Speaker: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use the PH #000 phillips screw bit to remove one 5.0 mm screw.
  3. HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Slate 7 Extreme 4400US Top Speaker Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Gently pull the entire black housing away from device.
    • Locate where the speakers' wires are connected to the motherboard.
    • Using wire cutters, sever the wires connecting the speaker to the motherboard. Strip the wires with a wire stripper and fashion the new wires to the old ones connected to the motherboard to reconnect.
    • You may use a soldering tool to disconnect the wires from the motherboard and to reconnect the new wires back to the motherboard.
Заключение
Brandon Ko
Участник с: 09/15/16
698 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G4
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 15
За всё время: 170
