HP Slate 8 Pro Speakers Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use plastic opening tool to pry back panel off.
  2. HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Detach IO Board from system: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Detach IO Board from system: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the orange and yellow ribbon cables.
    • detach the screws along the IO board
  3. HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Remove the IO board and the speakers: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the IO board and the speakers circuit. Note that they are held together.
  4. HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Detach the speakers from the IO board.: шаг 4, изображение 1 из 1
    • The tablet has two speakers. Each speaker is located to both sides of the IO board.
    • Detach the speakers from the cables that connect the speakers and the IO board. You will find more details in step 5 and 6.
  5. HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Remove the wires of the speakers from the IO board.: шаг 5, изображение 1 из 1
    • To remove the cables that connect the speakers and the IO board, apply a subtle pressure to pull the cable out.
  6. HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Replace your speakers with the new parts: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Slate 8 Pro Speakers Replacement, Replace your speakers with the new parts: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Once you detach the speakers from the IO board, you should have three pieces as shown.
    • You are ready to replace the speakers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jose Revelo
Участник с: 09/23/14
305 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 409
