HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the eight 8 mm screws on the bottom case of the laptop.
  2. HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up one corner of the bottom case with a spudger.
    • Work the spudger around the edges, making your way towards the bottom of the laptop.
    • Remove the bottom case.
  3. HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Orient the laptop the same way as the pictures. The battery is bordered in a red outline.
    • Remove the six 4 mm screws using a Phillips #000 screwdriver.
  4. HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Do not disconnect the cable connector shown in the red box.
    • The speaker cable may be attached to the battery with black electrical tape. If so, remove the tape.
    • Move the cable clear of the battery.
  5. HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Do not disconnect the cable connector located in the red box.
    • Use tweezers to remove the speaker cable from the groove attached to the battery.
    • Push the cable to the side so it does not get in the way of the battery removal.
  6. HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the battery cable connector by sliding it out of the socket.
    • Move the battery out of the way if you need more room to disconnect the power cable.
  7. HP Spectre 13-4002dx Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the battery.
Заключение
Cayce Stewart
Участник с: 01/16/19
725 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,255
