HP Spectre 13-4002dx Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the black tape from the motherboard.
    • Remove five screws using the Phillips #00 screwdriver that holds the motherboard in place.
    • Disconnect five ribbon cables, three power cables, and two wifi antennas from the motherboard.
    • Gently lift the motherboard out of the computer. Be careful to not to disturb the CPU fan.
    • Do not bend the motherboard.
  2. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement, Display: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove four screws connecting the screen to the laptop case with the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Bring the laptop screen to a 270 degree angle from the base.
    • Pull the display towards you for the display to pop out of the base.
    • Gently remove the display to ensure that the cables do not get caught on the case.
  4. HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber seal around display with the opening tool.
    • Pry the display off.
    • Be careful while removing the display as it could snap and cause damage and/or injury. Be careful to not cut any wiring between the screen and its casing.
Заключение
Aidan
Участник с: 02/20/20
105 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 15
За всё время: 449
