HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Bottom Case: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Using the Torx T5 screwdriver, remove the eight 8 mm screws on the bottom case of the laptop.
  2. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry up one corner of the bottom case with a spudger.
    • Work the spudger around the edges, making your way towards the bottom of the laptop.
    • Remove the bottom case.
  3. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement, Vent Fan: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the strip of black electrical tape.
    • Pull the tape away from the vent fan.
    • Pull gently, as the tape is easy to rip.
  4. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the two 40 mm screws securing the fan assembly to the motherboard.
  5. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using tweezers, disconnect the wire connection between the laptop and the vent fan.
  6. HP Spectre 13-4002dx Vent Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the vent fan.
Заключение
Cayce Stewart
Участник с: 01/16/19
725 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019 Участник University of Alabama, Team S1-G4, Bedsole Spring 2019
UA-BEDSOLE-S19S1G4
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Any idea what model# the fan is?
ayekay - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 5
За всё время: 281
