HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Flip over the laptop so that the bottom backplate is exposed.
  2. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a T5 screwdriver to remove the six 3 mm screws that secure the backplate.
    • Use the same screwdriver to remove the two 7 mm screws.
  3. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool under the bottom cover at the screen hinges, and gently pry the cover free.
    • Carefully work your way around the cover's edges to pop it off completely.
  4. HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Battery Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • With the backplate removed, remove the four 3 mm screws securing the battery with a Phillips #1 screwdriver.
    • With the screws removed, disconnect the 3 wires connected to the battery.
    • Tweezers may be needed to remove the wires.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Brandon Carvalho
Участник с: 03/21/19
566 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G4
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 5
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 27
За всё время: 11,561
