HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Flip over the laptop so that the bottom backplate is exposed.
  2. HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a T5 screwdriver to remove the six 3 mm screws that secure the backplate.
    • Use the same screwdriver to remove the two 7 mm screws.
  3. HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Bottom Cover Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool under the bottom cover at the screen hinges, and gently pry the cover free.
    • Carefully work your way around the cover's edges to pop it off completely.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Brandon Carvalho
Участник с: 03/21/19
566 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G4, Simcock Spring 2019
UMASSD-SIMCOCK-S19S2G4
3 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
Any idea for previous model like acxxxx? The 5mm screw aren't visible, bit it's like if they are there. The corners won't come out. Is the screws hidden deep under the rubber pad? Removed the rubber, do we need to somehow remove the plastic part on which the rubber pad are glued? If so how? They seems to be glued on
Ben - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 16
За всё время: 1,116
