HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement, Bottom Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Flip over the laptop so that the bottom backplate is exposed.
  2. HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Use a T5 screwdriver to remove the six 3 mm screws that secure the backplate.
    • Use the same screwdriver to remove the two 7 mm screws.
  3. HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Insert an opening tool under the bottom cover at the screen hinges, and gently pry the cover free.
    • Carefully work your way around the cover's edges to pop it off completely.
  4. HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement, Fan: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use a Phillips #0 screwdriver to unscrew and remove the two 4 mm screws that secure the fan.
    • Use the same screwdriver to remove the four 3 mm screws to free the heat sink.
  5. HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the fan cable.
  6. HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Spectre x360 13t-4000 Fan Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Peal off the tape with the metal shield, heat sink, and the fan attached to it.
    • Gently separate the fan from the heat sink in order to replace the fan.
Заключение
Justin Dages
Участник с: 03/28/23
361 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
IUPUI, Team 2-5, Harley Spring 2023 Участник IUPUI, Team 2-5, Harley Spring 2023
IUPUI-HARLEY-S23S2G5
3 членов
Автор 3 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 7
За всё время: 92
