HP Split x2 13-g210dx Back Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Split x2 13-g210dx Back Panel Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Carefully peel off the felt cover that is found beneath the display along the bottom of the device.
    • Use a spudger to gently scrape away the padding that hides the screws in each of the four locations.
    • Remove the four 4-mm Phillips #0 screws.
    • Run a spudger along the crease of the entire laptop and slowly pry off the back panel of the device, beginning with the bottom edge.
    • You will hear popping noises as the clips separate from each other.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Isaac Van Baren
Участник с: 02/26/19
315 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019 Участник Purdue University Northwest, Team S4-G1, Hingst Spring 2019
PNW-HINGST-S19S4G1
4 членов
Автор 6 руководств
Один комментарий
How do I put the felt cover back on?
Prince Phoenix - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 2
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 392
