HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement, Outer Casing: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the back cover and any printer paper inside the device.
  2. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the Jimmy, slowly pry open the outer edge of the remaining white plastic on the back.
    • Remove the plastic from the device once it lifts out freely.
  3. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove two 2.5mm JIS #00 located on the small circuit board in view.
    • Use the Jimmy to remove the board after the screws have been removed.
    • Be careful not to crease or damage the ribbon cable.
  4. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove two 2.5mm JIS #00 screws from the translucent plastic bracket.
    • One will be located beneath the ribbon cable.
    • Remove the translucent plastic bracket by hand.
  5. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove four 2.5mm JIS #00 screws from the beige casing.
  6. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use the iFixit opening tool to slowly work between the white and beige casing around the device.
    • Flip the device over and seperate the white casing from the rest of the device.
    • Be careful not to break the plastic while removing the case.
    • Gently remove the white casing as there is a ribbon cable connecting the two pieces.
  7. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the ribbon cable that connects the flash to the outer casing.
  8. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement, Battery: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement, Battery: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Use a JIS #00 screwdriver to remove a single black screw near the viewfinder.
    • Remove a single silver 2.5mm JIS #00 screw near the USB port of the device.
    • Carefully remove the metal bracket.
  9. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Work the battery free from the device with the iFixit opening tool.
    • Carefully disconnect the battery from the board.
  10. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement, USB Port: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement, USB Port: шаг 10, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using the metal tweezers, remove the ribbon from the motherboard.
    • Remove two 2.5mm Japanese Industrial Standard (J00) screws on each side of the USB port.
  11. HP Sprocket 2-in-1 USB Port Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the SD Port with metal tweezers.
    • You can now replace the SD port with a new one.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Paulo Warren
Участник с: 02/05/19
458 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Michigan, Team S1-G4, Li Winter 2019 Участник University of Michigan, Team S1-G4, Li Winter 2019
UMIC-LI-W19S1G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 428
