HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet Removal: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet Removal: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Rubber Feet Removal: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a prying tool to pry the 2 rubber feet off closest to the hinge of the device
    • Repeat this process for the other side of the device
    • The bottom rubber feet do not have hidden screws underneath them, and as such, they are unnecessary to remove
  2. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Screw removal: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Screw removal: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the 11x 5mm Phillips PH-0 screws (circled)
  3. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Unclipping: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Unclipping: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Unclipping: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use your finger to pry the outer blue shell over the keyboard
    • Continue this process around the edges of the device
    • You may have to use a prying tool to pry the harder edges such as around the I/O ports
    • Do not lift the keyboard once all the clips are undone, as there are still various cables connected
  4. HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Keyboard removal: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Keyboard removal: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d008TU Keyboard Assembly Replacement, Keyboard removal: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the power button connector by peeling back the protective tape, using your fingernail to flip the white retaining clip back, and pulling the ribbon cable out
    • Disconnect the touchpad connector by using your fingernail to flip the black retaining clip back, and pulling the ribbon cable out
    • Disconnect the keyboard connector by using your fingernail to flip the black retaining clip back, and pulling the ribbon cable out
    • Your keyboard assembly is now safe to remove
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
CONVERSION
Участник с: 03/07/20
1 252 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Australia Участник Australia
Community
4 членов
Автор 11 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 88
