HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembly, unplug and power off the Stream 11.
    • Pry off the two elliptical rubber inserts (one in each corner).
    • Pry off the two circular rubber inserts below the removed elliptical inserts (one in each corner).
  2. HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 5.6 mm Phillips #00 screws.
  3. HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the computer upright and lift the screen.
    • Carefully use a spudger to pry the plastic keyboard cover from the base.
    • When using the metal spudger, be careful not to press into the components underneath the keyboard cover. If possible, use a standard spudger or plastic opening tool to remove the keyboard cover.
    • Work the spudger around the cover to release the clips attaching the cover to the base.
    • Be patient when removing the cover, as there are many clips and it may take some time.
  4. HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Lower Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cable connecting the ClickPad to the base.
    • Remove the plastic keyboard cover.
    • The cover is attached to the ClickPad by a cable. Be careful not to lift the cover too far so you do not damage this cable.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Ian Somerville
Участник с: 03/10/16
122 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 членов
Автор 19 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,586
