HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Before disassembly, unplug and power off the Stream 11.
    • Pry off the two elliptical rubber inserts (one in each corner).
    • Pry off the two circular rubber inserts below the removed elliptical inserts (one in each corner).
  2. HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eleven 5.6 mm Phillips #00 screws.
  3. HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Turn the computer upright and lift the screen.
    • Carefully use a spudger to pry the plastic keyboard cover from the base.
    • When using the metal spudger, be careful not to press into the components underneath the keyboard cover. If possible, use a standard spudger or plastic opening tool to remove the keyboard cover.
    • Work the spudger around the cover to release the clips attaching the cover to the base.
    • Be patient when removing the cover, as there are many clips and it may take some time.
  4. HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Disconnect the cable connecting the ClickPad to the base.
    • Remove the plastic keyboard cover.
    • The cover is attached to the ClickPad by a cable. Be careful not to lift the cover too far so you do not damage this cable.
  5. HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement, Trackpad: шаг 5, изображение 2 из 2
    • On the back of the plastic keyboard cover, remove the two 2 mm Phillips #000 screws.
  6. HP Stream 11-d020nr Trackpad Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Lift up the plastic cover to release the ClickPad.
Заключение
To reassemble your computer, follow these instructions in reverse order.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Spenser Mason
Участник с: 02/04/16
1 763 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 3-5, Wollert Spring 2016
USFT-WOLLERT-S16S3G5
5 членов
Автор 19 руководств
2Комментарии к руководству
windows 8.1 y windows 10 no detectan el clickpad ni en el administrador de dispositivos, como si no existiera pero al arrancar de un cdlive de ubuntu lo reconoce perfectamente. alguien sabra que podria ser?
Oscar - Ответить
Can you give the Product number of the part?
NÖME Technologys and Designs - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 8
За всё время: 1,578
