HP Stream 11-r014wm Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a plastic spudger to remove two oblong screw covers on the bottom of the computer.
    • Use a plastic spudger to remove four rubber feet.
    • To remove the feet you must break the glue seal holding them down.
  2. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the eleven 5 millimeter housing screws from the bottom of the computer using a #00 Phillips head screwdriver.
  3. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Turn the computer over and open it.
    • Use a plastic spudger to pry the keyboard bezel away from the base. Pry around the edge, being careful not to jam the spudger too far underneath the bezel (potentially damaging internal components).
    • The bezel is tightest near the hinge.
    • Once the bezel is free, do not lift it away from the base.
  4. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Identify two ribbon connectors and the ZIF cable underneath the keyboard.
    • Use tweezers to disconnect both ribbon cables and the ZIF connector.
  5. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove six 5 millimeter screws from the battery.
  6. HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Stream 11-r014wm Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Use a plastic spudger to remove the two power connectors.
    • Lift the battery out.
Заключение
Anthony R Cardinali
Участник с: 04/05/18
988 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Spring 2018 Участник Linn Benton Community College, Team S1-G3, Johnson Spring 2018
LBCC-JOHNSON-S18S1G3
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 44
За всё время: 3,810
