HP Stream 11-r020nr Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r020nr Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off your HP Stream 11-r020nr by holding the power button down for 10 seconds.
    • Turn the device top down so the rubber feet are facing up.
    • Use a metal spudger to remove all the rubber feet off of the bottom of the device, including the small ones. This will uncover 6 screws for a total of 11 screws.
  2. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove all eleven of the 5mm screws.
  3. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open.
    • Using the blue plastic opening tool, separate the keyboard plate from the main body by prying up starting around the bottom corners, prying the bottom up and all the way around the whole keyboard plate.
  4. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use the black nylon spudger to flip the black tab up that holds the ribbon cable in place.
    • Lift the ribbon cable free.
  5. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the black nylon spudger to flip the black tab up that holds the large ribbon cable in place.
    • Pull the ribbon cable free from the base of the keyboard.
  6. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Remove the tape covering the ribbon cable.
    • Pull the ribbon cable away from the base of the laptop.
  7. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • After detaching the two large ribbon cables, carefully lean the keyboard against the screen.
  8. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • With the black nylon spudger lift the small circular battery off of the main battery.
  9. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Lift the battery cable free from the motherboard with your fingers.
  10. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Gently pull the wire away from the battery.
    • Using the Phillips #1 screwdriver, remove the six 3mm screws.
  11. HP Stream 11-r020nr Battery Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently lift and pull the battery out of the device.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Bailey Webb
Участник с: 04/09/18
324 Репутация
1 руководство автора
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G1, Carnegie Spring 2018
EWU-CARNEGIE-S18S1G1
4 членов
Автор 8 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 78
За всё время: 2,876
