HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Gently peel back the two rubber strips that cover the screws on backside of the computer with the needle nose tweezers.
    • Ensure the laptop is turned off.
  2. HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the seven 0.4mm screws on the backside of the laptop with the Phillips #0 Screwdriver.
  3. HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Take the opening picks and push them into the seam between the keyboard and the laptop casing.
    • Go all the way around the laptop.
  4. HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Once the cover is loose enough, lift the keyboard up to expose the wiring beneath.
    • Be careful not to pull too hard or fast as there are ribbon cables attached to the keyboard and trackpad.
  5. HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Stream 11-y010nr Keyboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Disconnect the three cables by lifting up on the locking tab of the ZIF connector and pulling the cables out with the needle nose tweezers.
    • Remove the keyboard.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions.
Adam Sitzmann
Участник с: 01/26/20
914 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 8
За всё время: 486
