HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Starting out: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure that you take your laptop apart in an area that has lots of light and are discharged. Touch something to ground yourself before starting! Electrostatic damage can fry your motherboard.
  2. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Flip laptop over: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Flip laptop over: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Flip your laptop over. There are four pads that you need to remove to access the screws. Remove the center pad first as shown in the picture.
  3. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Beneath each pad is a screw. Make sure you remove all of the pads.
  4. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Use a screwdriver to remove the keyboard assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Use a screwdriver to remove the keyboard assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
    • There will be a total of 3 cables to unplug. Flip each ZIF upward to unplug.
  5. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Bottom of Keyboard: шаг 5, изображение 1 из 3 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Bottom of Keyboard: шаг 5, изображение 2 из 3 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Bottom of Keyboard: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert wisdom here.
  6. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Identify the wifi/bluetooth mPCIe card.: шаг 6, изображение 1 из 1
    • The WiFi/Bluetooth mPCIe card is located to the right of the motherboard, highlighted with the arrow.
  7. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Close up of the WiFi and WWAN ports: шаг 7, изображение 1 из 2 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Close up of the WiFi and WWAN ports: шаг 7, изображение 2 из 2
    • You'll notice that there is a large gap for the WWAN card and no M.2 connection. It is possible to extend the mPCIe card and remove the WiFi card completely. Another option might be to purchase a board with an M.2 WWAN card and swap it out with an SSD. Unfortunately these are quite rare.
  8. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, USB / WWAN Board: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, USB / WWAN Board: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, USB / WWAN Board: шаг 8, изображение 3 из 3
    • A close up of the USB WWAN Board.
  9. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, mPCIe Card: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, mPCIe Card: шаг 9, изображение 2 из 2
    • As stated before, you can swap this card out with a half-width PCIe SSD found on Amazon or other electronics retailers.
  10. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Replace thermal paste: шаг 10, изображение 1 из 2 HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Replace thermal paste: шаг 10, изображение 2 из 2
    • A common issue might be heat dissipation, so it's good practice to remove the stock thermal paste and replace it with better quality. I also recommend adding heat pads to the bottom of the copper heatsink where the RAM chips sit.
  11. HP Stream 13 Disassembly for Upgrading the PCIe mini SSD, Put it all back together.: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Follow the steps in reverse to put your HP Stream back the way you found it!
Заключение
50 участников успешно повторили данное руководство.
Kevin Fessler
Участник с: 01/31/16
1 831 Репутация
Автор 2 руководств
39 Комментариев
half-width mSATA SSD available in boot?
basicmail3 - Ответить
Questo è il problema!!!
Sicuro che tale scheda possa funzionare al Boot del PC.
Bisognerebbe provare potresti dire, 53 $ per la scheda da 64 Gb + 20-30 $ per una penna USB WiFi, tot 80-90 $, e se poi non parte?
bye
That is the question!!!
Sure that this card will work at Boot the PC.
You should try to say, $ 53 for 64 GB card + 20-30 $ for a WiFi USB stick, tot 80-90 $, and if not then part?
bye
Gian Lorenzo Molinari -
Non ci fai vedere come è questa scheda SSD da mettere al posto del modulo WiFi
E poi questa scheda half-width mSATA SSD è possibile farla partire al boot?
E neppure so dove trovarle
Do not you show us how this SD card to put in place the WiFi module.
I've never seen nor know where to find them.
And then this half-width mSATA SSD card, you can start it at boot?
Gian Lorenzo Molinari - Ответить
I already have a wi-fi card and I ordered hard drive 120Gb for 53$ . 20 days I'll write how it works or not
basicmail3 -
Make sure that you order an *PCIe* mini half-width or full-width (buy or make an extension bracket) and you have the current BIOS (HP sometimes whitelists cards).
Be forewarned- Not all mSATA cards will play nice with this slot. I personally recommend the Samsung PM830 128GB SSD HDD Mini PCIe from Amazon for only $40. Word of wisdom, you may have to reconnect the battery for Windows to recognize it.
Kevin Fessler -
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 16
За последние 7 дней: 103
За последние 30 дней: 385
За всё время: 139,444
