HP Stream 13-c010nr Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 13-c010nr Disassembly, HP Stream 13-c010nr Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the five rubber feet from the bottom of the laptop with a plastic opening tool.
  2. HP Stream 13-c010nr Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c010nr Disassembly: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the thirteen 5mm Phillips #0 screws from the bottom case.
  3. HP Stream 13-c010nr Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c010nr Disassembly: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Flip the laptop over and open it up.
    • Wedge a plastic opening tool between the keyboard and bottom case, pry upwards to separate the two pieces.
    • Lift up the keyboard.
    • Ribbon cables still connect the two pieces.
  4. HP Stream 13-c010nr Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a spudger to flip up the retaining flaps on the keyboard ribbon cable ZIF sockets.
    • Pull up the ribbon cables from their sockets.
Заключение
2 участников успешно повторили данное руководство.
Keegan Lapham
Участник с: 02/22/18
759 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S1-G3, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G3
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 3
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 65
За всё время: 3,528
