HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, Keyboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the device.
    • Remove AC adapter plug from electrical outlet.
    • Remove AC adapter from device.
    • Turn the device off.
    • Unplug all external devices from device.
    • If you are unsure whether the computer is off or in hibernation mode, start the computer and then shutdown the operating system.
  2. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down with the back facing towards you.
  3. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a pick to remove the two (2) large computer feet along the back edge of the device.
    • Use a pick to remove the two (2) small computer feet.
    • Use a pick to remove the one (1) screw cover.
    • Place rubber computer feet in safe place for reassembly.
  4. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove the thirteen (13) Phillips P0 PM2.5x6.0 mm screws.
    • Place the thirteen (13) screws on magnetic mat for reassembly.
  5. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the device over with the front facing towards you.
    • Open the device as shown.
  6. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the Spudger between the Top Cover and Bottom Cover to lift the front edge until it separates from the Bottom Cover.
    • Do not completely remove the Keyboard/Top cover from the Bottom cover yet.
  7. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Touchpad cable.
  8. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Keyboard Cable.
  9. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Power connector cable.
  10. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the Keyboard/Top Cover from the device.
  11. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, WLAN Module: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, WLAN Module: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the WLAN antenna cable from the WLAN module.
  12. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove one (1) Phillips P0 PM2.0x3.0 mm screw.
    • Place one (1) screw on magnetic mat for reassembly.
  13. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the WLAN Module from device.
  14. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, Battery Assembly: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, Battery Assembly: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Use a pick to detach the Battery assembly cable.
  15. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Remove eight (8) Phillips P0 PM2.0x3.0 mm screws from Battery assembly.
    • Place eight (8) screws on magnetic mat for reassembly.
  16. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 16, изображение 1 из 1
    • Remove Battery Assembly from device.
  17. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, USB/Card Reader Board: шаг 17, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, USB/Card Reader Board: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Use a pick to disconnect the USB/Card Reader cable from the System Board.
  18. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Remove three (3) Phillips P0 PM2.0x3.0 mm screws.
    • Place three (3) screws on magnetic mat for reassembly.
  19. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Remove the USB/Card Reader board assembly from the device.
  20. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, Heat Sink: шаг 20, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, Heat Sink: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Remove two (2) Phillips P0 PM2.0x2.0 mm screws.
    • Place two (2) screws on magnetic mat for reassembly.
  21. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the Heat Sink from the System Board.
  22. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Display Cable.
  23. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 23, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Speaker Cable.
  24. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Remove five (5) Phillips P0 PM2.5x3.0 mm screws from System Board assembly.
    • Place five (5) screws on magnetic mat for reassembly.
  25. HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr Motherboard Replacement: шаг 25, изображение 2 из 2
    • Lift the right side of the System Board and slide it from the device.
Заключение
Stacey Deel
Участник с: 01/31/19
1 147 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G2, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S1-G2, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 13
За всё время: 647
