HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement, Keyboard Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Close the device.
    • Remove AC adapter plug from electrical outlet.
    • Remove AC adapter from device.
    • Turn the device off.
    • Unplug all external devices from device.
    • If you are unsure whether the computer is off or in hibernation mode, start the computer and then shutdown the operating system.
  2. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Turn the device upside down with the back facing towards you.
  3. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use a pick to remove the two (2) large computer feet along the back edge of the device.
    • Use a pick to remove the two (2) small computer feet.
    • Use a pick to remove the one (1) screw cover.
    • Place rubber computer feet in safe place for reassembly.
  4. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Remove the thirteen (13) Phillips P0 PM2.5x6.0 mm screws.
    • Place the thirteen (13) screws on magnetic mat for reassembly.
  5. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Turn the device over with the front facing towards you.
    • Open the device as shown.
  6. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the Spudger between the Top Cover and Bottom Cover to lift the front edge until it separates from the Bottom Cover.
    • Do not completely remove the Keyboard/Top cover from the Bottom cover yet.
  7. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Disconnect the Touchpad cable.
  8. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Keyboard Cable.
  9. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Disconnect the Power connector cable.
  10. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Remove the Keyboard/Top Cover from the device.
  11. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement, WLAN Module: шаг 11, изображение 1 из 2 HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement, WLAN Module: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Disconnect the WLAN antenna cable from the WLAN module.
  12. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Remove one (1) Phillips P0 PM2.0x3.0 mm screw.
    • Place one (1) screw on magnetic mat for reassembly.
  13. HP Stream 13-c110nr WLAN Module Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the WLAN Module from device.
Заключение
Stacey Deel
Участник с: 01/31/19
1 147 Репутация
Автор 9 руководств
Команда
Appalachian State University, Team S1-G2, Menagarishvili Spring 2019 Участник Appalachian State University, Team S1-G2, Menagarishvili Spring 2019
APSU-MENAGARISHVILI-S19S1G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 7
За всё время: 293
