HP Stream 7 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Make sure the tablet is powered off before beginning.
    • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
  2. HP Stream 7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Stream 7 Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
    • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
  3. HP Stream 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 HP Stream 7 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
    • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
    • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
    • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Nelson Thai
Участник с: 10/02/16
233 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Участник Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 25
За всё время: 6,820
