HP Stream 8 Button Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Stream 8 Button Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
Заключение
Ashley Eimers
Участник с: 04/01/19
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 Участник IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 членов
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 3
За всё время: 274
