HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Midframe: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
  5. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement, Front-Facing Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Lift up on the small black tab at the connection point to unlock the flex ribbon cable using the tweezers.
  6. HP Stream 8 Front Facing Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the front facing camera with tweezers.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nick Miller
Участник с: 04/11/16
669 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Участник Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 0
За всё время: 251
