HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Acquire the metal spudger and a Precision Magnetized Driver with J1 size bit.
    • Flip your HP TouchSmart 15 over.
  2. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Locate tabs on the underside of the laptop.
    • Push both tabs towards the center of the laptop and pull away to remove battery.
  3. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Take the sharp end of the pry tool and pop out the black screw cover.
    • Repeat on opposite side.
  4. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Take the Precision Magnetized Driver with J1 size bit and unscrew the screw.
  5. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Using the pry tool, begin to separate the touchscreen from the plastic backing.
  6. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Close the laptop and flip it over once again.
    • Continue to pry the touchscreen from the plastic backing in the hinged area of the laptop.
  7. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Flip over the laptop and open it.
    • Pull up on the separated touchscreen while pulling it away from the plastic backing.
    • Be careful while laying down the touchscreen to not pull the connection point.
    • Lay the touchscreen on the keyboard facedown.
  8. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Locate the connection point.
    • Slowly and carefully peel off.
  9. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Isolate the touchscreen from the keyboard.
  10. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Begin by peeling off the black adhesive tape using the pry tool.
    • Once adhesive tape is removed, use the pry tool to remove the tab in the corner. Repeat in each corner.
  11. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Using the sharp end of the pry tool, separate the plastic from the screen.
  12. HP TouchSmart 15-r015dx Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Now it is time to reassemble your device with a new screen.
Заключение
3 участников успешно повторили данное руководство.
Gabriel Terrasas
Участник с: 11/30/17
304 Репутация
1 руководство автора
Команда
Coast Union High School, Team S1-G1, Hartzell Fall 2017 Участник Coast Union High School, Team S1-G1, Hartzell Fall 2017
CUHS-HARTZELL-F17S1G1
2 членов
Автор 1 руководств
Один комментарий
Amazing work. I would not change a thing.
Dan Hartzell - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 6
За всё время: 1,207
