HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement
  1. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Nearly every screw in this computer uses a Torx bit, but they also have a slit that allows them to be removed with a flat-head screwdriver as well.
    • Flip the computer screen down, and flip the cover on the stand up.
    • Remove the screw and slide the panel down to remove the cover.
  2. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove the stand: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove the stand: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 4 screws holding the stand to the computer and pull the stand down to remove it.
  3. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove bezels (Part One): шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the bezel covering the ports
  4. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove bezels (Part Two): шаг 4, изображение 1 из 3 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove bezels (Part Two): шаг 4, изображение 2 из 3 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove bezels (Part Two): шаг 4, изображение 3 из 3
    • Pull up on the bezel from the bottom. As long as you are careful, you should be able to remove them without breaking any clips
  5. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove feet: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Unscrew and pull the foot towards you. Repeat on other side.
  6. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove DVD cover: шаг 6, изображение 1 из 2 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove DVD cover: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Pull up on the little tab and remove the DVD cover
  7. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back panel: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back panel: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back panel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • CHECK ALL THREE PHOTOS TO REMOVE ALL SCREW
    • Remove all 13 screws
  8. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back (cont.): шаг 8, изображение 1 из 2 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove back (cont.): шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pull up on the bottom of the panel and hinge it.
    • It will come off, set it aside
  9. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove power cover: шаг 9, изображение 1 из 2 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Remove power cover: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew both screws and remove the cover
  10. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Unscrew panel: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the nine screws holding the panel in.
  11. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Pulling off the cover: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Pull the cover towards the top left to remove it
  12. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Unscrew CPU fan
    • DO NOT TRY AND REMOVE THE FAN. THE HEAT PIPE IS ON TOP OF THE CPU
  13. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Removing the CPU cooler: шаг 13, изображение 1 из 2 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement, Removing the CPU cooler: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Unscrew the plate over the CPU
    • It uses a small phillips head, one of the only non torx bits in the computer
    • After unscrewing the plate, flip the fan off of the CPU
  14. HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 HP Touchsmart 600 1052 CPU Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
    • Unlock the socket and remove the CPU
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
NahDoesntExist
Участник с: 08/13/23
352 Репутация
1 руководство автора
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 5
За всё время: 120
