HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the rear compartment cover in the direction of the arrow.
    • If replacing batteries, ensure the (+) and (-) on the battery match the (+) and (-) labeled in the battery compartment.
  2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Shell: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Shell: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the main body and pull the joystick outwards until the entire front panel pops off.
    • Remove the 6mm screw in the corner of the joystick well using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry apart the two halves of the assembly.
    • Work slowly, prying a small section at a time until the halves are completely separated.
  5. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Small Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Small Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 4mm screws located on the joystick circuit board underneath the top half of the controller.
  6. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the orange flat cable by pulling the orange tab parallel to the circuit board.
    • Release the blue flat cable by lifting up the white latch with a spudger.
  7. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Main Circuit Board: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Main Circuit Board: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement, Main Circuit Board: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6mm screws at the base of the ring using a Phillips #0 screwdriver.
    • Pull towards the base of the controller to release the black wire from the connector on the circuit board.
    • Pull the ring apart from the rest of the controller.
  8. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3mm screws on the V-clip using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the V-clip from the device.
  9. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Main Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • With the V-clip off of the controller, use a Phillips #00 screwdriver to remove the remaining 4mm screw.
    • Remove the circuit board.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Eeshan Mishra
Участник с: 01/24/19
424 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G2, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G2
4 членов
Автор 7 руководств
Один комментарий
Awesome! But were do you get the components to replace from??
Since separate controllers are very difficult to find and expensive (You wont find Samsung ones) I will be interested to buy a few to do repairs to friends and so.
Baba Nam Kevalam - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,882
