HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the rear compartment cover in the direction of the arrow.
    • If replacing batteries, ensure the (+) and (-) on the battery match the (+) and (-) labeled in the battery compartment.
  2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement, Shell: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement, Shell: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the main body and pull the joystick outwards until the entire front panel pops off.
    • Remove the 6mm screw in the corner of the joystick well using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Shell Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry apart the two halves of the assembly.
    • Work slowly, prying a small section at a time until the halves are completely separated.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Clement Cheung
Участник с: 01/24/19
643 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 18
За всё время: 672
