HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Batteries: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Slide the rear compartment cover in the direction of the arrow.
    • If replacing batteries, ensure the (+) and (-) on the battery match the (+) and (-) labeled in the battery compartment.
  2. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Shell: шаг 2, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Shell: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 4mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the main body and pull the joystick outwards until the entire front panel pops off.
    • Remove the 6mm screw in the corner of the joystick well using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Use a spudger to pry apart the two halves of the assembly.
    • Work slowly, prying a small section at a time until the halves are completely separated.
  5. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Small Circuit Board: шаг 5, изображение 1 из 2 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Small Circuit Board: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 4mm screws located on the joystick circuit board underneath the top half of the controller.
  6. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Remove the orange flat cable by pulling the orange tab parallel to the circuit board.
    • Release the blue flat cable by lifting up the white latch with a spudger.
  7. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Touch Pad: шаг 7, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Touch Pad: шаг 7, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement, Touch Pad: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Remove the two 6mm screws at the base of the rings using a Phillips #0 screwdriver.
    • Release the halo wire from the connector on the circuit board.
    • Pull the halo ring apart from the rest of the controller.
  8. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Remove the two 3mm screws on the V-clip using a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the V-clip from the device.
  9. HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 HP Windows Mixed Reality Controllers TPC-Q044 Touch Pad   Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Unclip one of the tabs on the underside of the touch pad.
    • Using a spudger, pop off the touch pad.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Seiji Nagasawa
Участник с: 01/24/19
219 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019 Участник Cal Poly, Team S18-G5, White Winter 2019
CPSU-WHITE-W19S18G5
2 членов
Автор 14 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 13
За всё время: 822
