HP dv5-1125nr Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP dv5-1125nr Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Note the release switch does not need to be held down to replace the battery.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Loey
Участник с: 04/01/14
1 715 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 членов
Автор 10 руководств
2Комментарии к руководству
Can I return a battery if it does not fit? GLOPAM2013@YAHOO.COM
glopam2013 - Ответить
what is your return policy?
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 29
За всё время: 1,249
