HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #00 Screwdriver
    $5.49
    • Remove these two 4mm Phillips screws on the back panel using a Phillips #00 screwdriver and remove the cover to reveal the CMOS battery
  4. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
    $5.49
    • Locate the CR2032 watch battery
    • Using a 2.5mm flathead screwdriver, carefully pry up the battery using the tab to the right of the battery
  5. HP dv5-1125nr CMOS Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • The CMOS battery is now removed from your system.
Заключение
10 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Cory Mayer
Участник с: 04/01/14
891 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 46
За всё время: 8,635
