HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement, Disk Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate two 3mm Phillips screws on the CMOS panel cover and remove them with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the CMOS panel cover.
  4. HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP dv5-1125nr Disk Drive Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • The optical drive is now ready for removal. Using a plastic removal tool, lift the optical drive away from your computer.
    • Using your hands, slide the remainder of the drive out of the computer.
Заключение
Nick Loey
Участник с: 04/01/14
1 715 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 25
За всё время: 769
