HP dv5-1125nr RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP dv5-1125nr RAM Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr RAM Replacement, RAM: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the one 4mm Phillips screw from the RAM cover using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP dv5-1125nr RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the RAM cover to reveal the module's underneath.
  5. HP dv5-1125nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP dv5-1125nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP dv5-1125nr RAM Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Make sure to ground yourself before touching the RAM modules; they are very sensitive to static electricity.
    • Push the two metal tabs on the side of the RAM module outwards, towards the battery and CMOS compartments (up and down).
    • Once the module is released, gently pull the module upwards.
    • Repeat for the RAM module underneath the first one.
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Nick Loey
Участник с: 04/01/14
1 715 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,043
