HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Ensure your computer is shut down. Removing the battery while the laptop is still on may corrupt your files. Remove any power adapters and cords connected to the laptop body.
    • Slide the switch to the left until the release clicks.
  2. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery.
    • The release switch may need to be held down while removing the battery.
  3. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement, Hard Drive: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the hard drive cover using a Phillips #00 screwdriver.
  4. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the plastic hard drive cover.
  5. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull up on the two plastic flaps on the hard drive enclosure to remove it.
  6. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently lift the ribbon cable away from the hard drive enclosure to free the drive.
  7. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Locate four 2mm Phillips screws on the side of the enclosure and remove them using a Phillips #00 screwdriver.
    • Slide the hard drive out of the enclosure to complete the removal process.
  8. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement, WLAN Card: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Locate the wireless card and the two wires attached to it.
    • Caution: Prying on the WLAN card wires in the wrong direction could damage your wireless card. Make sure to lift straight up when removing the wires.
    • Using a plastic spudger tool, carefully lift up on each wire connecting the card to unsnap the connectors.
  9. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Locate the 2.5mm Phillips screw on the corner of the WLAN card and remove it using a Phillips #000 screwdriver.
  10. HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP dv5-1125nr WLAN Card Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Upon removing the screw, the WLAN card will pop up. Keeping a natural angle, slide the card out of the slot.
    • The card is now free from your computer.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cory Mayer
Участник с: 04/01/14
891 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 9-15, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S9G15
4 членов
Автор 10 руководств
0Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За всё время: 1,218
