HP dv7-4065x Keyboard Replacement
  1. HP dv7-4065x Keyboard Replacement, Keyboard: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from the laptop.
  2. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Move the switch in the battery compartment.
  3. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully flip up the keyboard panel.
    • Don't pull far on the keyboard. It will still be connected to the laptop via ribbon cables.
  4. HP dv7-4065x Keyboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Lift the retaining flap on the keyboard cable ZIF connector.
    • Carefully pull the ribbon cable from its socket on the motherboard.
Заключение
Mikayla Tabora
Участник с: 03/08/17
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017 Участник UMass Dartmouth, Team S3-G1, Botvin Spring 2017
UMASSD-BOTVIN-S17S3G1
3 членов
Автор 4 руководств
Один комментарий
First you need to unscrew 2 screws under the HDD cover
christo04 - Ответить
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 10
За всё время: 1,600
