HP eStation Zeen Ground Wire Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: шаг 1, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: шаг 1, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement, Motherboard Ground Wire: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screw caps using a metal spudger.
    • Remove the four 6 mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool into the case seam and slide it along the edges.
    • Lift and remove the back panel from the device.
  3. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Carefully disconnect the battery clip using small plastic spudger.
    • The clip is extremely fragile.
  4. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Use tweezers to disconnect the ground wire from motherboard terminal.
  5. HP eStation Zeen Ground Wire Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use a soldering iron to remove the ground wire.
    • Avoid touching or heating the motherboard.
Заключение
dalton hale
Участник с: 09/26/16
503 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 7
За всё время: 359
