HP eStation Zeen Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the screw caps using the metal spudger.
    • Remove the four 6mm Phillips screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unclip each side of the back cover by inserting the plastic opening tool and sliding it along the edge.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect battery clip with plastic opening tool.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the speaker terminal with the plastic opening tool.
  5. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Disconnect the the volume button clip with metal spudger tool.
    • The clip is fragile.
  6. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Купить
    • Disconnect the ground wire from the motherboard with tweezers.
  7. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the two 6mm Phillips screws with Phillips #0 screwdriver.
  8. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Pry off the clips that hold the motherboard down with the plastic spudger.
  9. HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP eStation Zeen Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift motherboard up to expose the ribbons on the back.
    • Lift the grey tabs to disconnect the ribbons with plastic spudger.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
dalton hale
Участник с: 09/26/16
503 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 9
За всё время: 541
