HP eStation Zeen Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber screw caps using a metal spudger.
    • Remove the two 6mm screw using a Phillips #0 screwdriver.
  2. HP eStation Zeen Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 HP eStation Zeen Speaker Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Unclip each side by inserting the plastic opening tool and slide it along the edges.
    • Remove the back panel by lifting the panel away from the device.
  3. HP eStation Zeen Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Disconnect battery clip.
    • The clip is very fragile.
  4. HP eStation Zeen Speaker Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Disconnect the speaker wires from the terminal using a plastic opening tool.
    • Be careful the plastic connector is fragile
  5. HP eStation Zeen Speaker Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the two 6mm screws using a Phillips #0 screwdriver.
Заключение
Jack Clark
Участник с: 09/26/16
119 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 16-4, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S16G4
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 6
За всё время: 181
