HP iPAQ H2200 motherbaord replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Press and slide the battery cover tab to remove battery cover.
  2. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pull on the black tab to lift the battery out of the battery compartment.
  3. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement, Main Board: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the stylus by sliding it out of the slot.
  4. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the CF card by sliding it out of the slot at the top of the device.
  5. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Press down and push the black side strips toward the top of the device to remove them.
  6. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Using the T5 Torx screwdriver, remove all six screws on the back and all screws on each side of the device.
  7. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the back faceplate by pushing and loosening the 4 side slots (2 on each side).
  8. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Open the LCD connector, where the orange strip attaches to the main board.
  9. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Carefully remove the orange LCD strip from the connector.
  10. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2 screws located at each top corner of the main board.
  11. HP iPAQ H2200 motherbaord replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Remove the main board by pushing outward on the two tabs located on each side near the bottom of the device.
Заключение
4 участников успешно повторили данное руководство.
Tyler Andrews
Участник с: 01/13/10
209 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-12, Forte Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 4-12, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G12
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 9
За всё время: 4,616
