HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the HP iPAQ HW6515 over with the screen facing down.
    • Take the back cover off by pressing on the small silver button while pulling back then up on the case.
    • Place the back of the case aside for now.
  2. HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling up on the black tab.
  3. HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement, Flash LED Bulb: шаг 3, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement, Flash LED Bulb: шаг 3, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement, Flash LED Bulb: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four screws using the T6 hexagonal star screwdriver.
    • Unscrew the middle screw using the Phillips 00 screwdriver.
    • "Warranty VOID if broken" sticker might be covering the middle screw, if this is the case, peel it off to reveal the screw.
  4. HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry apart the covers along the bottom of the phone.
    • Slide the plastic opening tool along the seam until the two halves of the case separate.
  5. HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Unplug the sensor wire that connects the two halves of the case before pulling the two halves apart. Not doing so will damage the sensor wire.
  6. HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Flash LED Bulb Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Gently pull off the black rubber square covering the LED light.
    • The LED is now exposed.
    • Wedge the plastic opening tool under the LED to pop it out and expose its wire.
    • Using your index finger and thumb, unplug the wire from the phone and remove the LED.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Steven Vo
Участник с: 04/02/12
33 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 4
За всё время: 1,148
