HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Flip the HP iPAQ HW6515 over with the screen facing down.
    • Take the back cover off by pressing on the small silver button while pulling back then up on the case.
    • Place the back of the case aside for now.
  2. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery by pulling up on the black tab.
  3. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unscrew the four outside screws using the T6 hexagonal star screwdriver.
    • Unscrew the inside middle screw using a Phillips 00 screwdriver.
    • "Warranty VOID if broken" sticker might be covering the middle screw, if this is the case, peel it off to reveal the screw.
  4. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use the plastic opening tool to pry apart the covers along the bottom of the phone.
    • Slide the plastic opening tool along the seam until the two halves of the case separate.
  5. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Unplug the sensor wire that connects the two halves of the case before pulling the two halves apart. Not doing so will damage the sensor wire.
  6. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a 00 Phillips screwdriver to remove the three small screws holding down the motherboard.
  7. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Peel back the black tape that covers the connector.
    • It is fine if one of the left connectors comes off along with the tape.
  8. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the black tab to a 45 degree angle.
    • Use a screwdriver to get under the tape and disconnect the tape from the black tab.
  9. HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP iPAQ HW6515 Motherboard Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Gently pry the motherboard out of the front casing, bottom first.
    • Disconnect the wire connecting the motherboard to the front casing. Using too much force will damage this wire.
Заключение
Ashley Schaefer
Участник с: 04/04/12
83 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-17, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G17
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 3
За всё время: 1,226
