HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • While sliding the silver release tab up, simultaneously lift the cover up from the left side.
  2. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Push the tab left to right to remove the cover.
  3. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Now, lift the battery up and away from the device to remove it.
  4. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement, Back Case: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the four silver screws using the T5 Torx Screwdriver (T5 x .25 in).
  5. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the single black screw that is located beneath the HP sticker with the T5 Torx Screwdriver.
  6. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Next, use your plastic removal tool to separate the gray back from the black center piece.
    • For better results, start the separation at the corner piece.
  7. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the back case.
  8. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement, Face Plate: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Now that the back cover is removed, use the #00 Philips x .17 screwdriver to remove the small screw to the left of the SD card slot.
  9. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Next, unlock and remove the ribbon cable.
    • Using metal tweezers, carefully pull back on both sides of the brown bar unlocking the cable and slipping it out of the connector.
    • The bar, the connector, and the cable are fragile components that are easily broken.
  10. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Next, remove the wire from the bottom of the mother board.
    • The easiest method is to use metal tweezers and grip the plug closest to the connector.
    • Make sure all the connections are properly disconnected before separation from the motherboard.
  11. HP iPAQ h4155 Face Plate Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Next, use a plastic removal tool and separate the silver front case from the black frame.
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
John Pagliero
Участник с: 01/27/11
942 Репутация
Автор 7 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Просмотр статистики:
За последние 24часов: 0
За последние 7 дней: 0
За последние 30 дней: 5
За всё время: 1,387
